求围观,今天看到oblf仪器的使用说明,控样是这么定义的。
  • keenlywang
    2015/03/18
直读光谱
  • 控制样品的作用是,使用一个已知含量的均匀样品,输入其含量和允许的分析偏
    差,在设定的时间内对这个样品进行分析,若分析结果超出了设定允许的波动范围,
    则软件将强制用户进行仪器的完全标准化,否则分析工作将被终止。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 沧海青城
    第1楼2015/03/18
    对啊,控制样品分析有什么问题吗
  • 沧海青城
    第2楼2015/03/18
    这个就是类型标准化样品的描述,可分为一个控制样品,和高低控制样品
  • hsz123456
    第3楼2015/03/18
    我们用控样主要是用于校正仪器,看误差是否在要求范围内,误差太大才作完全标准化。他这种设置也不是完美无缺?
  • =牛魔王=
    第4楼2015/03/19
    任何一个词都有广义和狭义 狭义上这么理解很对
  • =牛魔王=
    第5楼2015/03/19
    再理解理解  这不是TYPE 而是COMTROL
    沧海青城(lgt228) 发表:这个就是类型标准化样品的描述,可分为一个控制样品,和高低控制样品
  • =牛魔王=
    第6楼2015/03/19
    人家就是设计成这样 还有那个范围好像是可以改动的 改大点就OK了
    hsz123456(hsz123456) 发表:我们用控样主要是用于校正仪器,看误差是否在要求范围内,误差太大才作完全标准化。他这种设置也不是完美无缺?
  • 沧海青城
    第7楼2015/03/19
    这个也只是讲控制样品的作用啊,而且从描述上看也是材料牌号控制分析功能中的标准样块,如果在已进行校准后,分析结果仍然超出允许的变化,则将进行设备完全标准化。
    网上搜的:控制样品是指在质量控制中使用的已知浓度的分析样品。它应当是在一个较长时期内是稳定的,其成分应尽可能和实测样品相同。控制样品可取自于天然样品,也可以人工配制而成。它的名义值应通过一定数量的有经验的分析实验室定值确定。控制样品不仅用于控制分析测试过程中的质量,也可用于对分析方法的验证。
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表: 再理解理解  这不是TYPE 而是COMTROL
  • wccd
    第8楼2015/03/19
    控样一般与产品关系较大。
  • 沧海青城
    第9楼2015/03/19
    成分相当接近?呵呵
    wccd(wccd) 发表:控样一般与产品关系较大。
  • 沧海青城
    第10楼2015/03/20
    楼主是个什么想法呢
