化学药检测
doczheng
第1楼2013/05/29
这个肯定要做的,不做校正因子,你的结果很可能没有任何意义这么说吧,一般都是面积归一或者是自身对照比较法,当然如果有杂质对照品外标就更好了可是自身对照或者面积归一,还是需要用杂质对照品进行计算的,如果同等质量的物质响应值在一定范围(0.9——1.1)就不需要加校正因子,如果超过范围就必须加了,楼主,好像一直都在提问题,貌似我都回答好几个了 ,哈哈哈
xiaowang268
第2楼2013/05/29
我的水平不高啊,所以问题都比较多啊,向你们学习啊
第3楼2013/05/29
看来还必须要做啊
第4楼2013/05/30
楼主太客气了,互相学习
第5楼2013/05/30
呵呵,共同交流,互相学习啊
symmacros
第6楼2013/06/04
要看什么方法测定,例如气相色谱测定高纯度的化合物含量(杂质都出峰),多数情况下并不需要测定杂质的校正因子,直接用面积归一化测定含量即可。因为杂质含量极少,加与不加校正因子对测定主峰并无什么影响。
第7楼2013/06/04
气相还是很少加校正因子的
第8楼2013/06/04
