【求助】下载Malvern的操作软件不好用
颗粒度测量
  • 在malvern的网站上www.malvern.com.cn上下载了NANO ZS90 的软件,想在自己的电脑上看数据,但是安装后,文件能打开,没有数据,不知道是文件保存的不对,还是软件安装的不对,请指教。
    打开文件时,提示“can't load USB driver. This is a plug and play driver and requires the instrument to be connected for the driver to be installed”
  • cjn10
    第1楼2007/05/27
    很明显的这个软件只能在连接了粒度仪的电脑上使用
    laura2007 发表:在malvern的网站上www.malvern.com.cn上下载了NANO ZS90 的软件,想在自己的电脑上看数据,但是安装后,文件能打开,没有数据,不知道是文件保存的不对,还是软件安装的不对,请指教。
  • Be good
    第2楼2007/05/31
    直接把仪器那边的软件拷过来就可以用吧
    一般粒度的软件都是不加密的
  • money888
    第3楼2007/06/09
    安装方法和选择的程序不对吧
    应该下载那个 hpps 的那个软件吧
    不是 nano zs
  • litsas
    第4楼2008/01/22
    应该是数据传输部分没有安装好,要你确定USB的连接安装情况。
  • 张大伟
    第5楼2008/02/03
    没有任何影响,只是提示你,电脑与仪器没有连接,不会影响数据分析的
  • trekapollo
    第6楼2008/02/25
    需要马尔文授权才可以使用。
