Easy-Boy
第1楼2007/09/05
对于C18反向色谱柱,乙腈是最好的流动相。其粘度很小,流动相在较大的流速下压力均较小。是一种很稳定的,紫外吸收较小的良好流动相。我不明白为什么说粘度大?不用可能是它有一定的毒性。
zhoushuyun
第2楼2007/09/05
同意楼上的说法。
maxuedong
第3楼2007/09/05
其实这个问题很简单,就好像在问“洗衣粉对衣服有伤害吗”,有时候工作是可以和生活联系在一起的,怎么样,有答案了吧!!!!!!!
zhouxxiaoqun1
第4楼2007/09/05
乙腈伤柱子不是特别明显,我们用的是岛津仪器,这种仪器的泵头质量不好,使用乙腈一段时间后,泵头会坏,所以用岛津仪器只能不用或少用乙腈,还有一个办法是将乙腈配成90%乙腈水溶液使用,可能对他们的泵头损伤小些。
第5楼2007/09/05
补充一下,我所指的是液相色谱仪,气相我们一般不用乙腈,乙醇,丙酮作溶剂是较好选择
鹿美尔
第6楼2007/09/05
个人认为乙腈对于C18柱来说是个不错的流动相,但它的毒性大,对我们操作人员的伤害较大,如果不是特别需要建议用甲醇代替,要为自己的身体考虑,对于仪器到没有什么影响
synesis
第7楼2007/09/05
说话好象带有情绪啊,这跟是不是岛津仪器没多少关系,主要是乙腈会对某些材质有影响,用纯乙腈做流动相容易导致那个……好象叫铷珠还是什么宝石珠的跟垫片粘连,轻的输液不畅,重则损坏泵,所以任何仪器都不推荐用纯乙腈做流动相的。
pnp1008
第8楼2007/09/05
楼上的有道理,乙腈不伤柱子,毒性大。
mifeng7530
第9楼2007/09/05
我用的也是岛津流动相是乙腈和水比例是:85:15压力也不是很高6MP没有出过什么问题
第10楼2007/09/05
[div][/div]说话好象带有情绪啊,这跟是不是岛津仪器没多少关系,主要是乙腈会对某些材质有影响,用纯乙腈做流动相容易导致那个……好象叫铷珠还是什么宝石珠的跟垫片粘连,轻的输液不畅,重则损坏泵,所以任何仪器都不推荐用纯乙腈做流动相的。客观分析确实如此,这种事不会带情绪的,因为我们也有其他厂家的仪器,没有发现泵会被乙腈损坏。倒是您的想法有些那个......
