色谱质谱自由维修者
第1楼2013/05/30
有可能是密封圈不好了,这样的话细微的小东西就堵住了管路,建议更换新的
erge
第2楼2013/05/30
六通阀的转子密封垫?
有水有渝
第3楼2013/06/01
知道堵在什么位置吗,会不会是样品瓶垫堵塞了进样针?
xiaowang268
第4楼2013/06/01
还没遇到过这种情况,样品太黏了吧
第5楼2013/06/03
针座里面的密封圈坏了的可能性蛮大
第6楼2013/06/03
针没堵,这两天情况好点了
纯度不够
第7楼2013/07/04
Agilent1260使用的针座毛细不锈钢管为红色,内径0.12mm,确实比较容易堵,可以换成标准进样针座,不锈钢管为绿色,内径0.17mm,楼主所遇到的情况应该是样品粘度大,残留在针座里面,可以延长洗针时间。
第8楼2013/07/06
我们用的就是绿色的管线,昨天打电话问Agilent说可能是针座里边有毛刺了,建议更换,周一去试试
第9楼2013/07/07
那就进完样后,多冲洗一下吧
liufeilzu
第10楼2013/07/08
我们的1260也是,换六通阀的线换过几次了,后来每次做完实验就冲一夜,这样情况会好一点
