气体检测
雨木霖
第1楼2013/05/30
帮你转到相关的版面吧。。。氨用纳氏试剂法很好显色的。
透明
第2楼2013/05/30
显色剂正常不?
hza123
第3楼2013/05/30
应该是吸收液硫酸的浓度太高了。 洗手液硫酸浓度要配成0.005mol/L的。标准上有问题的。
hotsonwood
第4楼2013/05/31
看旧版标准吧。新版标准是错误的
第5楼2013/05/31
GBZ的方法,配出来的吸收液差不多要到 1mol/L,旧标准用的是0.01,这差的大概100倍。
chounu
第6楼2013/06/03
你的吸收液配的对吗?有一个版本的标准吸收液配制有问题,你这样配一下试试硫酸吸收液,c(1/2H2SO4)=0.01mol/L。量取 2.7mL 硫酸(4.2)加入水中,并稀释至 1L,配得 0.1mol/L 的贮备液。临用时再稀释 10 倍。
xcmrose520
第7楼2013/06/07
旧版中的“吸收液:将26.6ml 硫酸缓缓加入到1000ml 水中”硫酸浓度过高,因而不显色。赞同三楼的说法,配制硫酸(0.005mol/l)可以显色!标线和样品都很容易做。
part123693428
第8楼2013/09/27
因为吸收液的浓度过高,160中不正确,酸度过高做不出来
玲儿响叮当
第9楼2013/09/28
这个项目分析时要在无氨室进行,楼主有没有这个条件?
简明yyj
第10楼2017/02/10
纳试剂显色要求ph值为12~14之间才显色为黄色,标准里的吸收液配置有问题。你可以用纯水定容,再加纳试剂,就显色出来了。我之前也是出现这样的问题,原以为是纳试剂配置有问题,重新配还是这样。后来意识到是ph的问题。
