色谱条件
色谱柱:Platisil ODS C18,250 mm × 4.6 mm,5 μm (Cat.#:99503)
流动相:甲醇-1‰磷酸溶液(2∶98)
流速:1.0 mL/min
柱温:30 ℃
进样量:15 μL
检测器:UV 214 nm
色谱柱的选择
参考标准GB 25544-2010及有关马来酸的文献报道,为减少目标物出峰时间附近物质的干扰,延长其色谱保留时间,本方法采用Platisil ODS C18色谱柱,与普通ODS C18柱相比,该色谱柱可以纯水为流动相。
Eda
第1楼2013/05/30
色谱柱的选择
顺丁烯二酸标准品色谱图
含顺丁烯二酸阴性样品加标的谱图
添加回收结果
回收率 | 88%~89%(添加水平:10、50、100 mg/kg) |
相对标准偏差(n=5) | < 2% |
线性范围 | 0.25~100 mg/L |
定量下限 | 5.0 mg/kg |
* 以上数据来源于高效液相色谱法测定淀粉及淀粉制品中的顺丁烯二酸与顺丁烯二酸酐总含量,分析测试学报,2012,31(8),1013-1016
“毒淀粉”中顺丁烯二酸(酐)检测解决方案相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99503 | 耐100%纯水流动相反相液相色谱柱 Platisil ODS C18 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
标准品 | ||
46672 | 顺丁烯二酸酐[108-31-6] | 1g |
46671 | 顺丁烯二酸[110-16-7] | 1g |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50108 | 无水乙醇HPLC级 | 4 L |
50133 | 磷酸HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹 | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
xiaoyue_1980
第2楼2013/05/31
谢谢分享!可以借鉴一下。
色谱柱的选择
顺丁烯二酸标准品色谱图
含顺丁烯二酸阴性样品加标的谱图
添加回收结果
定量下限 | 5.0 mg/kg |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
色谱柱及保护柱 | ||
标准品 | ||
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
通用色谱产品 | ||
