ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/22
样品基体不用考虑?
奋斗的2012
第2楼2013/05/22
假如先不考虑样品基体作用呢
第3楼2013/05/23
这样木有说服力啊!
zhushan
第4楼2013/05/23
可以一定程度上说明处理过程比较好,没有引入污染或者造成损失
承之
第5楼2013/05/23
只能证明前处理环节没被污染和损失吧
tang566
第6楼2013/05/23
赞同样品加标是这个作用。
第7楼2013/05/23
只能说明前处理过程的问题,实际模拟样品还欠缺
第8楼2013/05/23
实际模拟样品,就需要用有证标准物质来做前处理,然后检测。
lilongfei14
第9楼2013/05/23
证明是样品处理没有问题
第10楼2013/05/23
所以说基体问题不能忽视。
