原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/06/03
我们是先配制1000mL的空白,即5%盐酸、1%硫脲、1%抗坏血酸,然后用这个去配标准溶液
第2楼2013/06/03
你这样加应该问题也不大,只是很难保证抗坏血酸、硫脲的量是一致的
Hullen
第3楼2013/06/03
没什么影响,只要定量精度够,次序无所谓。
尘
第4楼2013/06/03
盐酸没关系,硝酸的话要先加
hiei
第5楼2013/06/03
建议将硫脲+抗坏血酸配制成溶液在加入,这样比较准。
一土
第6楼2013/06/03
建议:5%盐酸涮容瓶,加入一定量5%盐酸,加砷母液,加硫脲抗坏血酸,定容。
wpl369
第7楼2013/06/03
有人直接在容量瓶中加母液、再加硫脲,加酸水定容
第8楼2013/06/03
这样还原力度更足啊,要是先加酸水等于把还原剂稀释了
zhangfang
第9楼2013/06/03
嗯 1 硫脲溶液最后加 一般按照国标就可以啦2 硫脲+抗坏血酸各1g ?不是先配制好的5%的混合液么
第10楼2013/06/04
先加点酸是,防止容量瓶污染或玻璃对母液的吸附。还原剂,以容度为重,不以强度为重,还要放置30分钟。
