雾非雾
第1楼2013/05/31
GCMS-QP2010 Ultra气相色谱/质谱联用仪
质量范围宽
双泵、真空好
可连接在线GPC
高灵敏度,最快采集速度
可做全二维气质联用
【技术特点】
1、超快速性能,高灵敏度
新CPU技术使扫描速度达到20,000 amu/sec,每秒最多可采集100张谱图,并有效降低30~40%的噪声。
更宽的质量范围1.5-1090 amu ,适合高质量范围的测定(如测定多溴联苯醚)。
配备ASSP功能(Advanced Scanning Protocol先进扫描速度协议),降低快速扫描时对高质量的歧视,提高高速扫描时的灵敏度,保持谱图碎片丰度比
适应全二维气相色谱的各项要求
偏转透镜OD lens,降低噪音
2、提高实验效率
分析周期缩短到以往的1/2:气相柱温箱升降温更快;质谱扫描和采集速度更快;可采用窄口径柱、短柱方法
减少维护时的停机时间约3小时:Easy stop大幅缩短装置的维护时间,可在维护进样口、更换玻璃衬管、隔垫时无需停真空泵,最大限度减少仪器停机时间
色谱柱更换简便,分析效率提高2倍:使用超大容量双真空泵,可使用Twin Line MS双柱系统,而无需更换色谱柱
独特的直接进样法(DI)使样品不经气相色谱而直接导入质谱的离子源进行离子化,无需移开气相色谱仪就可以轻松获得化合物的质谱图。DI进样方式非常适合分析气相不能气化的液体、固体或热不稳定的样品。
负化学源NCI谱库,中文气质工作站
顶空进样器控制软件、AOC-5000控制软件、EPA软件等诸多选配软件使GCMS-QP2010 Ultra具有更丰富的扩展性,全面应对不同分析要求。
将GPC与GCMS-QP2010 Ultra联用构成了食品中农药残留分析装置 Prep-Q。此装置进一步实现了分析自动化,一次完成多种成分同时分析,对农药具有更高的回收率、灵敏度和重现性,适合大批量农残检测。同时使用微型柱,减少了仪器使用中溶剂的消耗等成本,减少环境污染。
3、生态环境友好
分析待机时电量消耗减少36%
CO2排放量减少30%
雾非雾
第2楼2013/05/31
气相色谱质谱联用仪 gcMS-QP2010 Plus
全新设计的离子源屏蔽了灯丝电位和辐射热的影响,实现了离子的高效传输,同时使离子源盒的温度更加均匀。
大容量双入口型涡轮分子泵提供离子源和质量分析器分别独立的差动系统,真空抽速大于360L/s,达到更高的真空度。
FASST法使gcMS-QP2010 Plus通过快速切换Scan测定和SIM测定采集数据,可同时获得扫描法和SIM法的色谱图。
gcMS-QP2010 Plus采用高度的数字控制技术,实现最高扫描速度达10000amu/sec的扫描采集速度,即使是尖锐的色谱图也能进行稳定的数据采集,不会发生质谱图的变形、离子强度的下降。
采用高精度的金属钼四级杆型质量分析器,发挥出最理想的质量分析器性能。通过预置杆将离子污染造成的影响降到最小程度,实现了仪器的长期稳定性。
gcMS-QP2010 Plus为应对更广泛的化合物分析,将质量范围扩展到m/z1090,适合高质量范围的测定(如测定多溴联苯醚)。
采用AART(Automatic Adjustment of Retention Time)功能,从保留指数与正构烷烃实测值对化合物的保留时间进行校正,不必担心切短色谱柱或使用批号不同的色谱柱所带来的保留时间的变化。
gcMS-QP2010 Plus拥有独特的直接进样法(DI)使样品不经气相色谱而直接导入质谱的离子源进行离子化,无需移开气相色谱仪就可以轻松获得化合物的质谱图。DI进样方式非常适合分析气相不能气化的液体、固体或热不稳定的样品。
Compound Composer软件集合了近千种有害化学物质的保留时间、质谱图、工作曲线,使用户在针对环境保护、食品安全的日常检测及突发事件的应对上拥有强有力的助手。
丰富的Method Packahe方法包含了数据库在内的全套解决方案,满足用户对多成分样品同时定性和定量分析的要求。
顶空进样器控制软件、AOC-5000控制软件、EPA软件等诸多选配软件使gcMS-QP2010 Plus具有更丰富的扩展性,全面应对不同分析要求。
岛津公司将GPC与gcMS-QP2010 Plus联用构成了食品中农药残留分析装置 Prep-Q。此装置进一步实现了分析自动化,一次完成多种成分同时分析,对农药具有更高的回收率、灵敏度和重现性,适合大批量农残检测。同时使用微型柱,减少了仪器使用中溶剂的消耗等成本,减少环境污染。
