砂锅粥 2012/05/18
[quote]原文由 [b]olifor2010(olifor2010)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]olifor2010(olifor2010)[/b] 发表: 12C和13C。二者丰度之比为100:1.1,如果由12C组成的化合物质量为M,那么,由13C组成的同一化合物的质量则为M+1。同样一个化合物生成的分子离子会有质量为M和M+1的两种离子。如果化合物中含有一个碳,则M+1离子的强度为M离子强度的1.1%;如果含有二个碳,则M+1离子强度为M离子强度的2.2%。这样,根据M与M+1离子强度之比,可以估计出碳原子的个数。 [i]以上为质谱基本知识! 那么按照上述的道理,M离子强度按理说为200%啊?为什么能看出来了碳的个数呢?[/i][/quote]按照这种理论应该每次结果都是很接近12C:13C=100:1.1才对。[/quote] 您能讲下为什么不?[/quote]我觉得本身12C和13C的比例就是100:1.1,那么它就应该以这种比例一直存在,而不以C的个数不同而导致比例的不同。按照您上面书中讲的,那是不是意味着当C的个数达到100时,12C和13C的丰度比是100:110?
phillyrin 2012/06/04
[quote]原文由 [b]olifor2010(olifor2010)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]olifor2010(olifor2010)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]olifor2010(olifor2010)[/b] 发表: 12C和13C。二者丰度之比为100:1.1,如果由12C组成的化合物质量为M,那么,由13C组成的同一化合物的质量则为M+1。同样一个化合物生成的分子离子会有质量为M和M+1的两种离子。如果化合物中含有一个碳,则M+1离子的强度为M离子强度的1.1%;如果含有二个碳,则M+1离子强度为M离子强度的2.2%。这样,根据M与M+1离子强度之比,可以估计出碳原子的个数。 [i]以上为质谱基本知识! 那么按照上述的道理,M离子强度按理说为200%啊?为什么能看出来了碳的个数呢?[/i][/quote]按照这种理论应该每次结果都是很接近12C:13C=100:1.1才对。[/quote] 您能讲下为什么不?[/quote]我觉得本身12C和13C的比例就是100:1.1,那么它就应该以这种比例一直存在,而不以C的个数不同而导致比例的不同。按照您上面书中讲的,那是不是意味着当C的个数达到100时,12C和13C的丰度比是100:110?[/quote] 是啊,我也这样觉得。不知道哪位老师能给解释解释,或许书说错了? [color=#d40a00]这本书是“色谱质谱连用技术 盛龙生 苏焕华 郭丹滨 编著 化学工业出版社出版 第一版” 或许还是有些门道的。[/color][/quote] 非常佩服楼主的钻研精神,不过,楼主忽略了一些问题,请参考下图的推导: 天下文章一大抄,有些人懂,有些人不懂,楼主绝对是前一类人,可喜可贺,可喜可贺![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206050922_370400_2092659_3.jpg[/img]
砂锅粥
第3楼2012/05/10
