能力验证
fan2lei
第1楼2013/06/03
快来个高人指点下呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
djlance
第2楼2013/06/06
买农残级的正已烷做本底没有
第3楼2013/06/07
好的,谢谢
第4楼2013/06/07
做过塑化剂的亲们。请加q群:195676085交流下, GB/T21911-2008是不是不适合酒的检测。
第5楼2013/06/14
农残的也有一点,峰面积500左右。估计影响不大了,大家平时测都用的是哪产的正已烷和对照品呀
第6楼2013/06/14
是不是做线性时,不一定非得是用线性这种曲线模式,可以是平方,立方跟加权一起用。我用曲线的各点代入方程计算,感觉是立方不加权这种曲线算的值最真。
第7楼2013/06/18
我按标准上提供的离子,分时间段设置所出峰只设前两个丰度比值高的设,(如:只设主定量离子149(滞留100)、辅助定量离子223(滞留10)),前15个峰出的都不错,就是最后一个不行。你们做的过程中发现:标准上定的离子质核比跟实测的偏差大不大,如149会不偏到148上
第8楼2013/07/02
同学们,现在是不是不流行测塑化剂了,这么不热情了
dzzjzlc0910
第9楼2013/07/12
我们检测用的是进口色谱纯试剂,没有发现这个问题
popcorn
第10楼2013/07/17
测得阳性的正己烷可以用旋转蒸发仪蒸馏,取中间的馏份。
