气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/05/31
一份样品,封入多个顶空瓶内。 例如配置10ml标准溶液,6个顶空瓶,每个瓶中加入1ml。
qqqid
第2楼2013/06/01
双柱双FID,应该是一次做两个样品,做样效率加倍。楼主两个通道做同一个样品,不知道想达到什么目的。
aune001
第3楼2013/06/02
LZ的分析方法我不是非常理解,为什么要用双柱呢?但是有一点我可以确定:没错,从理论上讲,顶空进样每个瓶子只能进一次,但是实际我试过,由于在气液平衡体系中气相的组成会远小于液相,因此如果真的一个瓶子进两次,峰面积也不会有明显的变化。我自己最多试过5次也没有关系。当然,这么做的确是不严谨的,安平大哥说的方法是比较科学的。
第4楼2013/06/02
要看样品性质吧,未必所有组分都会“气相中组成小于液相吧”? 如果是水作溶剂,是不是只有易溶于水的组分是这样的呢?
¤昭¤辉¤
第5楼2013/06/03
谢谢!这样效率低了一半。如果就进一针,等得到两个FID的信号,那不是更好?
第6楼2013/06/03
确证分析。采用两根不同的色谱柱。
第7楼2013/06/03
是这样的。会逐步下降,但终归是不科学的。我所说的双柱双FID指的是那些没有质谱的单位需要做确证分析,采用两根不同的色谱柱分析同一个化合物。
