气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/05/31
不分流进样方式么?如果是,石英棉可以少加一点。
尘
第2楼2013/05/31
可以去掉看看
zyl3367898
第3楼2013/05/31
浓度太小,进0.1ppm,如果进样量太小,将玻璃棉去掉一部分。
xiao-jin
第4楼2013/05/31
感到不理解,更换衬管后峰面积是原来的一半?那么原来是不出峰的如何比较。
xiaowang268
第5楼2013/06/01
是顶空的话,可以去掉试试
第6楼2013/06/01
但玻璃棉怎么会影响呢?
juliants
第7楼2013/06/01
666,ddt不用放玻璃棉,反倒对检测不好
panpc123
第8楼2013/06/01
可以去掉的,特别是β-六六六很受衬管的影响。 没用多久的衬管,峰面积就会下降一半。不要玻璃棉之后,要经常换隔垫,以防有碎屑堵色谱柱。
第9楼2013/06/01
是因为玻璃棉有吸附吗
第10楼2013/06/01
是直接进样嘛?换成顶空是不是好些呢
