tangtang
第1楼2013/05/31
进样瓶和隔垫有没有问题?
三人行
第2楼2013/05/31
可能原因:1.室温不恒定2.上一针的杂质峰没有跑完3.进样品时带入空气
xiaowang268
第3楼2013/05/31
柱子没平衡好,或是跑的时间较短,上针的杂质进到下针了
houjjun
第4楼2013/06/01
几种可能1.流速不稳;2.系统平衡时间短,色谱柱中还有上一针的残留就进了下一针3.系统有漏液4.有气泡进入
有水有渝
第5楼2013/06/01
包指的是绿色那条吗,除保留时间不一样外,峰形与峰面积的重复性如何?
hupilan007
第6楼2013/06/06
这个方法明显没有摸好,还是先找到合适的方法吧,检测响应也太低了!
zhoujin83
第7楼2013/06/06
有很多原因会导致这种情况的发生吧。比如你的氘灯能量,仪器是不是脏了,你的方法是不是好的,你的柱子是不是已经平衡好了,流动相中是不是经过脱气,样品是不是被污染了等等,你需要慢慢排查。
