有没有听说过只凭硅砂的某些物理性能就能推算出含量?
  • qianguiyun1
    2013/06/01
常用设备综合讨论
  • 有没有听说过:不需要进行化学分析和仪器分析,只凭硅砂的某些物理性能就能推算出铝和铁的含量?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy美丽
    第1楼2013/06/01
    理论与实际相结合?
  • qianguiyun1
    第2楼2013/06/01
    像白度就跟铁的含量有一定关系,通常铁含量高白度低,铁含量低白度高。
    happy美丽(dyann) 发表:理论与实际相结合?
  • happy美丽
    第3楼2013/06/01
    只能知道大概或者理论数值,真实的具体的含量还是要通过测定才能知道的?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:像白度就跟铁的含量有一定关系,通常铁含量高白度低,铁含量低白度高。
  • qianguiyun1
    第4楼2013/06/01
    如果要求不高的话,还是可以的。
    happy美丽(dyann) 发表:只能知道大概或者理论数值,真实的具体的含量还是要通过测定才能知道的?
