ICP-MS
leemoonling
第1楼2013/06/01
楼主之前做过什么类型的样品,一般进地质类样品后Sc会残留。
悠旸
第2楼2013/06/01
长时间清洗看看有没有降低的趋势,如果有备用的进样系统替换试试,看看是否是污染造成的。
toto
第3楼2013/06/01
安捷伦自带内标溶液中有Sc,换内标管试一下。
nphfm2009
第4楼2013/06/02
安捷伦自带内标溶液中有Sc,换内标管试一下。 同意这种看法
fwonder
第5楼2013/06/04
有机物污染的可能性高不高?
光哥
第6楼2013/06/04
无机质谱中的ICPMS和有机质谱不一样的地方在于,待分析的溶液需要经过ICP几千度的蒸发——分子化——原子化——离子化的过程。有机物在这种超高温环境里面不可能再存在的。
第7楼2013/06/04
原子化以后冷却或者碰撞再形成离子?那进入ICP的质谱端的都是一些什么离子?
第8楼2013/06/04
基本是+1价的离子,这个是Ar的ICP离子源特性。当然一些多原子离子以及+2价离子也是避免不了的。建议您搜索下本版内的一些基础知识。无机质谱和有机质谱虽然原理上有相通之处,不过还是有颇多差距的
jack-gong
第9楼2013/06/05
进样系统的污染可以排除,透镜有些锈蚀,用稀酸超声过。质量校正用的调谐液是自己用混标、单标配的,锂是用的比较差的国标。不知道这个会不会有影响。除了45Sc,42附近几个质量数的强度都挺高。
highspeed_v
第10楼2013/06/17
正解啊! 感觉就是内标元素的污染
