nixiaolong
第1楼2013/06/01
好想法,不这方面了解的不太多
有水有渝
第2楼2013/06/01
micro-HPLC跟移到式的检测设备有什么不同,这个太高深了,楼主能给出一个草图吗,需要哪些部件,部件的硬件要求,如果实验整体功能等,这个才能推荐部件。
aune001
第3楼2013/06/02
想法是没有问题,我曾经做荧光就用了两个不同品牌的泵。不过这样的要求是所有部件都要能够独立控制,还有工作站的问题怎么处理呢?
yys1984
第4楼2013/06/03
没有好工作站,组装起来的都是废铁
nilelixp
第5楼2013/06/03
感谢大家的热情关注,我会尽快整理出来一份参考配置,然后继续讨论 之前在论坛看到了一个“每日一帖谈设计”系列贴,感觉很不错!感觉现在的仪器越来越傻瓜化(也越来越贵了),但是能够说得上精通设备的人感觉越来越少了,故萌生了这样一个想法。 对于上述提到的工作站的问题,由于本人是做”微流控芯片“方向的,没有接触到具体仪器,也没有使用经验,所以不甚了解,但是我想从最基本的两种标准品的混合物分离开始做起,用分光光度法做检测,难道不可行吗?(想来LC最开始发展的时候,也应该是这个历程吧)再次表示感谢
第6楼2013/06/04
色谱只是加入了一个分离系统,检测部分分光光度法是最常用的检测方法。
dooby
第7楼2013/11/01
还真没有这种想法
colindrj
第8楼2013/11/01
这种机器很多问题,首先就是没有这么高精度的泵,除非你买nano系统的泵和检测池.还有这么小死体积的阀,也是技术壁垒,只有vici才有.或者类似安结论chiplc那种,六通阀做在玻璃片上.蚀刻上流路和柱子,甚至做上esi喷头.但是这个就是仿制了.这么高精度的东西,真心不是国产能做的.还是不要考虑这个了.光做个柱子不是chiplc.nano上用的peeksil管子都不好搞.
云崖无边
第9楼2013/11/01
我自己也喜欢动手做,就是没有楼主那么大的理想,楼主,把图片贴上啊
