原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/06/01
手工进样太需要操作人员的水平做保证了,还有就是石墨炉测试一个样品要2-3分钟,如果单靠人手动进样就浪费的太多的人力成本,人是会疲劳的,很难保证进样精度从一而终。所以个人觉得手动进样测试石墨炉是落后的表现,应该更新换代。
zhangfang
第2楼2013/06/01
现在一般都是自动的啦 时代在进步 仪器的精密度在体改
秋月芙蓉
第3楼2013/06/01
LZ讲的是自动进样呢
第4楼2013/06/01
LZ讲的是垂直进样,还有斜角进样的,比如PE AAS讲究的技术稍有差异,总体而言,就是将样液加入石墨管中间位置,样液不挂壁、进样针不倾斜
aizhou
第5楼2013/06/01
我们是自动进样,还真没仔细研究哈
夕阳
第6楼2013/06/01
上上传一张我做的进样针位置示意图,我想如何调整进样针的高度,诸位一看便清楚啦!
qq250083771
第7楼2013/06/01
安老师的图片很形象 但是在实验中我们怎么把握 使进样准确?
冰山
第8楼2013/06/01
对于自动进样来说,进样准确,不挂壁,不拖带,是最理想的。一般做不好标曲就是进样针的问题,老重要了
第9楼2013/06/02
调自动进样针时,用牙医镜观察即可,针尖的高度距离石墨管底部依据进样量的多少而定,一般在0.1~1.5mm即可。具体要通过实验最终而定。此外,不主张手动进样,因为手动进样需要非常娴熟的技巧,一般人很难达到这个标准,因为溶液每次滴落在石墨管不同的部位所产生的吸光值也是不同的,不信大家可以试试看。
