yzulcl
第1楼2013/06/01
这个,不同颗粒的填料对应不同的最优线速度(u opt)。然后线速度乘以色谱柱内截面面积就是体积流速了。一般的5um颗粒的填料,4.6mm内径的色谱柱一般流速在1ml/min左右。其它内径换算一下就差不多了
houjjun
第2楼2013/06/01
2.6内径,2.1颗粒对应的流速好像是0.3的流速吧.别的我倒知道些,就是线速度现在没有具体的数据,老兄一看就是高手,不知您那有没有这些呢
cminzhen
第3楼2013/06/01
我们4.6mm的就是用的1的流速呢!
vcningmeng
第4楼2013/06/01
和粒径没有关系吧,流速就是:截面*线速度,截面和柱子内径的平方成正比
第5楼2013/06/01
噢,好像是哦,粒径是和柱效有关系的
三人行
第6楼2013/06/02
可以参考帖子:流速对柱效有什么影响,一般如何选择流速啊?连接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100324/2462509/
第7楼2013/06/03
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100324/2462509/[/quote]多谢三人行老师
小鱼儿111126
第8楼2013/06/03
这个应该可以根据范第姆特方程来大概推算一下吧
cdl1568
第9楼2013/06/05
这个就是范第姆特方程推出来的
第10楼2013/06/06
柱内径的平方乘以一个系数大概就是最佳流速了吧
