原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/06/02
对于做回收率,火焰法跟石墨炉没什么区别,回收率考察的主要是上机前的处理过程。如果是往普通的样品中加标,要注意样品的均一性,也要注意加标的准确性。一般做回收率都是偏低,偏高不多见
ldgfive
第2楼2013/06/02
主要是样品前处理,基体效应等
秋月芙蓉
第3楼2013/06/02
前处理方面的因素很重要,其次你的加标量是否合理?
supreme
第4楼2013/06/02
上机测量不是关键因素,主要还是你加标量的准确性以及前处理的方法
尘
第5楼2013/06/02
主要是前处理
abcpgf
第6楼2013/06/02
前处理很关键,每次的加标是否一致,条件是否一致,测量一般不会相差很大的。
wnnzl
第7楼2013/06/03
前处理做好是回收率等关键所在
guoyang
第8楼2013/06/03
我们样品是不处理的,直接配成溶液进样的,所以我想知道哪些仪器参数会影响回收率的测定结果?
桌子下面少个八
第9楼2013/06/03
LZ尽量提供多一点的讯息。把标准曲线和加标的讯息都贴出来,方便分析。
第10楼2013/06/03
加标浓度不合理也会造成回收率不好
