气质联用(GCMS)
tang566 2013/06/01
用PCBs的方法进两针空白,一般换方法进第一针空白不是很理想,后面进的就会好些。 与上一次测的空白基线强度作下对比,相近,就不用老化。
花开见我
第1楼2013/06/01
先进一针空白看看情况
tang566
第2楼2013/06/01
用PCBs的方法进两针空白,一般换方法进第一针空白不是很理想,后面进的就会好些。与上一次测的空白基线强度作下对比,相近,就不用老化。
快乐
第3楼2013/06/02
为什么换方法后,第一针不理想?
第4楼2013/06/02
程序升温和最高保持温度与之前的方法有差异,会将有些残留物从柱子中跑出来,从而第一针的基线可能不是很好。
lglfa
第5楼2013/06/02
进两针看看吧
第6楼2013/06/02
你们一般都不用老化吧,老化的话貌似不能接MS检测器,还要拆柱子?
第7楼2013/06/02
老化的话要接检测器吗?还是要拆开把柱子的另一端赌上?
第8楼2013/06/02
老化色谱柱,检测器不开就行了。拆柱子要卸真空,太费时。
symmacros
第9楼2013/06/02
除非柱子严重污染或残留太多,一般不需要拆下MS端的柱子,直接老化。
第10楼2013/06/02
对于已使用过的柱子,可以接MS老化。假如你有将柱子从MS端拆出来,老化前,需要将接口端用死堵堵上。
