ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/01
感谢分享,重新稳固下知识,HF是不可以用
砂锅粥
第2楼2013/06/01
“任何用量的HF将损坏产品。”但是有时在清洗炬管的时候会使用到低浓度的HF。
tang566
第3楼2013/06/01
氢氟酸需要慎用,对于使用久了,常规方法清洗不净的炬管,还是可以用稀氢氟酸来浸泡几分钟,在短时间内就要取出。
第4楼2013/06/01
炬管使用久了,不再透明,与析晶现象也有一定的关系,也前还没有注意这一点。
第5楼2013/06/01
是的。听说一般用5%以下的浓度,还要人员看着,一般几分钟就要拿出来了。
第6楼2013/06/01
没有使用多久的炬管就不用稀氢氟酸来浸泡。
第7楼2013/06/01
我还没试过稀HF浸泡的。一般其它方法能洗干净就不用HF了,就算洗不干净不影响测试我也不用HF浸泡。
abcpgf
第8楼2013/06/02
用HF泡过的会变得很脆,更容易一碰就碎,所以尽量不用HF。
wangfengxun
第9楼2013/06/03
有些问题讨论很实用。
秋月芙蓉
第10楼2013/06/05
比如呢,不妨出题
