原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/05/14
光路中有无阻挡?石墨管是否完好?
ldgfive
第2楼2014/05/15
有可能是石墨管挡光了
狼牛牛
第3楼2014/05/15
这个信号值明显不对劲 检查仪器是否OK哦
点点滴滴123
第4楼2014/05/15
怎么看是否挡光了,知识掌握的太少了,希望您可以教教我
第5楼2014/05/15
如何检查是否挡光,能量值都挺好的,光线从我的角度去看也是通过的啊,而且昨天测值是2.9,今天测就变成1了,很是迷惑。(都是做的空白,即纯净水)
随便看看啊
第6楼2014/05/15
估计你的石墨管事污染了,你换个石墨管试试吧
第7楼2014/05/15
是石墨管,不是石墨锥吗,我从来没有拆过,特别不希望是这个原因
第8楼2014/05/15
如果测其它元素正常,而只是测铅空烧值很高的话,那么常见的就是几种原因:光路阻挡,光路污染。。。有人发现石英透镜上面有灰尘甚至水汽也会影响吸光值呢!楼主耐心地排查吧!有些事只能靠你自己。。。
第9楼2014/05/16
换石墨管看看空白是多大,然后可以再做个纯水试试看
第10楼2014/05/16
谢谢大家对我的帮助,问题解决了,换了一个石墨管运行就很好了,通过这次问题也学到很多问题,受益匪浅
