icp试剂空白的问题
前处理综合讨论
  • 连做两次同批矿物样品的重金属测定,试剂空白都大得吓人,请各位帮忙分析一下原因。
    1、仪器出问题的可能性应该可以排除。我两次测定的期间、前后都有人在测其他样品,没有出现问题
    2、实验所用的容器、试剂都是随机取用的,试剂空白和样品的处理相同
附件:
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出话题
  • 依风1986
    第1楼2013/06/02
    楼主用的什么试剂,过程有木有污染什么的
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 匡矢
    第2楼2013/06/04
    试剂空白和样品用的试剂是一样的,处理过程也一样,它不会单单污染两个空白管吧;但样品的测得值正常,只有试剂空白值不正常
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主用的什么试剂,过程有木有污染什么的
  • 依风1986
    第3楼2013/06/04
    这个理解,过程有木有引入污染?
    匡矢(v2738929) 发表:试剂空白和样品用的试剂是一样的,处理过程也一样,它不会单单污染两个空白管吧;但样品的测得值正常,只有试剂空白值不正常
  • 光哥
    第4楼2013/06/04
    应助工程师
    不好这么主观地判断,空白是否异常,最好能建立一个长期的SPC控制图看得比较明显。
    另外,样品测试值正常,不代表空白也是正常的。举个极端的栗子:
    1、待测空白溶液:假设长期的SPC质控图中算得blank的均值为1ppbw。本次试验blank从1ppbw变化到10ppbw,变化很明显;
    2、质控样品(或者实际样品)溶液含量为1000ppbw;
    基于以上的假定,明显可以看出,空白是受污染的。但是对于QC样品而言,1000ppbw+/-10ppbw几乎可以认定没有任何影响。然而,本次试验确实是遭受了污染。
    当然,以上的假定是比较极端的,但是已经说明了问题。
    PS:没看到您帖出来的数据,所以只能从极端的理论角度来讨论
  • 匡矢
    第5楼2013/06/11
    楼主说的我明白,但是我重复做了三次同批样品,试剂空白还做了平行管,试剂和消解罐都是随机用的,试剂空白的测得值都大出样品的两倍不止,这就很奇怪了
    光哥(xsh1234567) 发表:不好这么主观地判断,空白是否异常,最好能建立一个长期的SPC控制图看得比较明显。
  • 光哥
    第6楼2013/06/11
    应助工程师
    您的样品是矿物,消解完之后待测液的含盐量也不低。有可能是因为这个原因造成的——blank用的只是酸,蒸发完之后用5%硝酸(假定)溶解定容,那么它的基体就是5%的硝酸;而样品则含有大量的Na、Mg、Ca等矿物元素。这两种不同组成的溶液,它们的背景完全有可能不一样的,并且一般情况下样品溶液的背景要高于blank的背景。经过自动扣除背景之后,有效信号值自然有可能低于blank。——通俗地说,就是在样品溶液中,目标元素的实际信号被抑制。
    能想到的就这个因素了,因为污染的话,照理而言,样品也会跟着升高。除非blank和样品不是用同一瓶/同一批酸
    匡矢(v2738929) 发表:楼主说的我明白,但是我重复做了三次同批样品,试剂空白还做了平行管,试剂和消解罐都是随机用的,试剂空白的测得值都大出样品的两倍不止,这就很奇怪了
  • 匡矢
    第7楼2013/06/11
    如果是这样的话,有什么办法可以解决这个问题吗?
    光哥(xsh1234567) 发表:您的样品是矿物,消解完之后待测液的含盐量也不低。有可能是因为这个原因造成的——blank用的只是酸,蒸发完之后用5%硝酸(假定)溶解定容,那么它的基体就是5%的硝酸;而样品则含有大量的Na、Mg、Ca等矿物元素。这两种不同组成的溶液,它们的背景完全有可能不一样的,并且一般情况下样品溶液的背景要高于blank的背景。经过自动扣除背景之后,有效信号值自然有可能低于blank。
  • 光哥
    第8楼2013/06/11
    应助工程师
    有两三年时间没摸过ICPOES了,不过ICPMS倒是一直在做。下面的方法供您参考:
    假设检测的样品是钢铁中的某种微量元素(任意假设为Mo),检测设备为ICPMS。如果以1000ppmw的Mo标准溶液稀释后得到的一系列标准溶液来做曲线。那么检测过程中会很明显地发现:同样是100ppbw的Mo,标准溶液中可能达到15000cps(假设的信号值);而在钢铁消解完的溶液中,同样的100ppbw的Mo有可能只有7500cps甚至更低。这个就是目标元素在含高盐基体的溶液中信号被抑制。
    解决的方法可以采用:取一高纯度的钢样,和样品一样地加酸消解赶酸和定容,以此作为空白溶液——这样相当于校正了被抑制的情况。术语一些地说,就是做“空白的基体匹配”。
    供您参考。
    匡矢(v2738929) 发表:如果是这样的话,有什么办法可以解决这个问题吗?
  • 匡矢
    第9楼2013/06/22
    谢谢,我试试
    光哥(xsh1234567) 发表:有两三年时间没摸过ICPOES了,不过ICPMS倒是一直在做。下面的方法供您参考:
    供您参考。
  • liu999999
    第10楼2013/06/24
    LZ的问题解决了吗?
