食品毒素/微生物检测
会飞的猪猪
第1楼2013/06/02
哈哈,槽感觉不能用滴
第2楼2013/06/02
既然是培养基,槽感觉基体要干净撒,如果放置一夜是不是有污染滴可能捏
fengmo4668
第3楼2013/06/02
重做吧,这个培养基的菌数应该很多了。细菌都繁殖好多代了。
依风1986
第4楼2013/06/03
污染的可能性还是有的
richies
第5楼2013/06/03
估计是不行了
去年冬天
第6楼2013/06/04
还是重新配制吧。肯定污染了
wensy123456
第7楼2013/08/14
不能用,打开盖子会有一股味了
职业游民
第8楼2013/08/25
重新来过,必须的,万一结果心里没底,耽搁的时间更长了不是?
fengdaox
第9楼2013/11/23
在你未灭菌的时间里,已经有大量微生物消耗了营养成分,除非做过未灭菌保存条件的验证,否则必须重新配制。
会师楼
第10楼2013/11/29
在你未灭菌的时间里,已经有大量微生物消耗了营养成分,除非做过未灭菌保存条件的验证,否则必须重新配制。顶起这个,最主要的是没有营养了,一夜的时间培养基的细菌生长需要的主要的营养已经被消灭的差不多了,对后期的细菌的培养有影响的。肯定是不成的,所以必须要重新来过的。
