离子色谱(IC)
不想长大1
第1楼2013/06/03
最近连续做了几次,都是硫酸盐不好,焦虑啊,求回复
chenli2028
第2楼2013/06/05
稀释是体积稀释还是重量稀释,标液有没有被污染,空白干不干净,各浓度点是怎么选择的。
normanhill
第3楼2013/06/09
你用的硫酸钾 还是 硫酸钠,无水还是有结晶水,有没有扣除?
xiaowang268
第4楼2013/06/09
样品配置没问题吧
第5楼2013/06/09
实验就是这样,可以换个人试试,也许有收获的
彷徨
第6楼2013/06/10
楼主哪的?咋测得跟我们一样?
回头无涯
第7楼2013/06/10
看抑制器怎么样,万通的抑制器用的硫酸清洗,要是清洗的泵没有把硫酸根冲干净,可以会造成污染的。
zhli2007hn
第8楼2013/06/13
冲洗的那两个瓶子还有没,一个是水,一个是硫酸,如果没有了冲洗不干净会有问题的
qianweix
第9楼2013/06/24
多做几次,或者多与万通应用工程师沟通!
holyvarian
第10楼2013/07/05
如果测的是痕量SO4-可以考虑更换再生液,用草酸代替硫酸再生抑制柱
