普林斯顿VersaSTAT电化学工作站的CV测量
  • wanghongyusuoyo
    2013/06/03
电化学综合讨论
  • 刚开始进行电化学方面的工作,对此几乎一窍不通,还望各位不吝赐教!请教各位:使用的普林斯顿VersaSTAT电化学工作站,想测定La-Mg-Ni-Co的电化学性能,采用Ni(OH)2/NiOOH做正极,La-Mg-Ni-Co压片做负极,用HgO/Hg电极做参比电极,电势范围-1.2~0V,扫描速率50mv/s,测定循环伏安曲线时有峰出现,但现在不知道为何,最近测定的CV曲线却为一条直线?不知道是什么原因造成的?是否是参数设置不合理?
    请各位高手不吝赐教!在此先道谢
  • eDAQ技术
    第1楼2013/07/08
    CV曲线呈现一条直线,说明在扫描电势范围内(-1.2~0V),根本就没有发生电化学反应。可能的原因:(1)扫描电势范围需要修改;(2)扫描速率可以放慢一点;(3)既然有参比电极,那你的La-Mg-Ni-Co压片应该是作为工作电极,电化学工作站的电解池导线连接应该为3电极体系,工作电极导线应该夹在La-Mg-Ni-Co压片上,看看你的连接方法是否正确;
    仪器一般都比较皮实,正常使用不会坏的。用户在实验过程中得不到希望的数据时,通常用户会第一时间怀疑是仪器有毛病,其实大多数时候并不是仪器的问题,而是连接方法、测试样品的问题。
    仅供参考,解决问题还得需要大胆怀疑,小心求证。
