气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/06/04
楼主是参考那个标准来测VOC,我们测VOC的混标是自己的混配的。
dxs19871010
第2楼2013/06/12
我现在就有个YC/T207-2006 这个烟草标准,这个是顶空气相FID,但是我们用顶空气质连用,所以浓度不适用的
第3楼2013/06/13
恩,用的检测器不同,其标准溶液浓度也需做相应的调整。
第八块腹肌
第4楼2013/06/13
为什么不适用,第一第二级别浓度太高了吗,不用这两个就好了
javens
第5楼2013/10/24
我也用烟草标准,最大点配到一百去了
菀昇朝曦
第6楼2013/10/25
我们也是用YC/T207烟草标准来测试,本来使用顶空+MS的,但是做VOC对MS伤害很大。而且用MS来测VOC有些大材小用,浪费的很。因此我们就换成了顶空+FID,这样检测一个样的成本降低了不止一半。至于标液的配制我们配制了2套,一个是按烟标配制的,另外一个是按PPM来配制的(就像邻苯工作曲线一样)。
1518xj
第7楼2013/10/25
VOC用GC/MS来做,对MS伤害很大吗?
千层峰
第8楼2013/10/26
浓度不大对离子源和灯丝的影响就不会很大。
第9楼2013/10/28
还真没有考察过仪器的伤害问题我们VOC一般都是用GC/MS测的,每次标准曲线30多种物质每种进样量最大在5ug左右,灯丝大概3个月换一次,离子源大概1年维护一次
第10楼2013/10/28
灯丝用3个月就不行了吗?
