做砷标准曲线的问题。
  • kimmy金小宝
    2013/06/04
原子荧光光谱(AFS)
  • 我在论坛中看到有人提到,做砷标准曲线的时候,10ug/L那点的荧光值做到2200左右就可以了,但是我现在最高只做到过1200左右,昨天做的是1087左右,请问这是什么原因?是我做的哪里出了问题吗?还是仪器管路污染?
    标准空白做的是5%HCL载流空白,大概是在95左右,请问这正常吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/06/04
    正常的,也和仪器条件有关,不同仪器不能同一而论的
  • kimmy金小宝
    第2楼2013/06/04
    谢谢您~!但是我们这台仪器最一开始,大概是11年的时候,做出来的荧光值10ug/L确实能达到2000,后来好像一直也不高
    另外,您再帮我看下,我做的这个标曲,可以吗?
    类型 浓度 荧光值
    载流空白 0 96.95
    S1 1 127.28
    S2 2 241.00
    S3 4 451.61
    S4 8 870.24
    S5 10 1073.49
    相关系数是0.9997
    尘(fjh26) 发表:正常的,也和仪器条件有关,不同仪器不能同一而论的
  • 第3楼2013/06/04
    我的理解是能做出曲线,做对质控,就是OK的
    毕竟影响荧光值的因素比较多,灯、环境温湿度、光电倍增管......
    kimmy金小宝(v2739542) 发表:谢谢您~!但是我们这台仪器最一开始,大概是11年的时候,做出来的荧光值10ug/L确实能达到2000,后来好像一直也不高
    类型 浓度 荧光值
    载流空白 0 96.95
    S1 1 127.28
    S2 2 241.00
    S3 4 451.61
    S4 8 870.24
    S5 10 1073.49
    相关系数是0.9997
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:在理!
  • huangza
    第4楼2013/06/04
    是的,荧光强度最高点在2000以上,不同的仪器,不同灯电流、负高压等等都有影响的
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • lingyi509
    第5楼2013/06/04
    先看看质控样做的准不准,如果准的话可以推断仪器的问题,如果不准,就要找找标液及试剂的问题了。
  • kimmy金小宝
    第6楼2013/06/04
    质控样怎么做?.......
    lingyi509(lingyi509) 发表:先看看质控样做的准不准,如果准的话可以推断仪器的问题,如果不准,就要找找标液及试剂的问题了。
  • coffee8
    第7楼2013/06/04
    荧光值高低与仪器条件和灯有关系
    楼主做的这个荧光值已经足够用了
    线性也不错,没有必要追求高灵敏度
  • zhitian2010
    第8楼2013/06/04
    荧光强度跟灯负高压,灯电流,载气流速,还原剂(硼氢化钾/硼氢化钠)浓度等多种因素有关,够用就好。
    另质控应该就是已知道浓度的溶液,测一下看测得与已知的一样。
  • lingyi509
    第9楼2013/06/05
    购买有证标准物质啊~根据你做的样品性质去查查中国标准物质网,找个合适的标准物质~
    kimmy金小宝(v2739542) 发表:质控样怎么做?.......
  • 东北生长的苹果
    第10楼2013/06/05
    砷的曲线和硫脲也有很大关系,你还得注意看光斑的大小,要正好是一个明亮的红斑。
