vensterlz
第6楼2013/06/06
打开报告模板,双击结果模块,在对话框里点击左下角的“编辑格式”(大概是这个意思,是不是这么写的忘了),再出来的对话框里找到需要修改数值格式的那一列,选择扩展式,就是第二个形式,后面的精度及另外一个空格都填3(昨天记错了,应该都是3,在左下角的帮助里有格式说明)。确认之后保存模板,然后把模板添加到自定义列表里(顶部菜单的第一个子菜单里有),在分析的时候选用这个模板,ok。
安的工程师这块一般也不改,上次我正在修改的时候,安的工程师刚好来,看到我在修改模板,很惊讶的说“从来没见人改过……“
MMYG
第7楼2013/06/06
谢谢,就是没有找到这个:选择扩展式。现在应该可以了。再次谢谢!!
