原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/06/05
直接稀释100倍不行吗?
尘
第2楼2013/06/05
那么大啊,只能这么稀释了
hiei
第3楼2013/06/05
楼主直接稀释50倍,浓度为19ug/L已经在标准曲线范围内。或者也可以按照说明稀释25倍,然后将曲线线性范围提高到40ug/L。
lingyi509
第4楼2013/06/05
逐步稀释,稀释倍数不能太大,每次稀释最好控制在20倍左右。
gxq1024
第5楼2013/06/05
我觉得,这个倍数,都可以。
yangchengh
第6楼2013/06/07
我觉得这个稀释倍数可以,不用提高曲线最高点浓度
透明
第7楼2013/06/07
照着作业指导书来呗
zhangfang
第8楼2013/06/07
看看你的荧光强度啊
一土
第9楼2013/06/08
“稀释了25倍后,再取稀释液稀释50倍”,共稀1250倍,为0.76μg/L,楼主是否算错了?
浮生
第10楼2013/06/08
一般的盲样都是要先从10ml稀释到250后的浓度才是最终值,所以楼主是对的
