农残检测
zyl3367898
第1楼2013/06/05
限时是为了打药后几天后才能上市场吗
雾非雾
第2楼2013/06/05
不是,这个限时残留限量好像就是临时的限量要求,有一定的时限,过了时限就失效了。
会飞的猪猪
第3楼2013/06/05
应该莫有撒好处哈,有撒意思捏
DeeperBlue
第4楼2013/06/05
应该是临时限量与最终(或说正式)限量。这两种限量的产生是因为农药太多了,一时之间难以一一制定限量标准。这样就分成了两类,一类是已经有限量标准的,那就釆用现有标准,称为正式限量。另一种还没制定标准的,就暂时参考别国的标准,称暂定标准,等有关科学实验数据出来后,转为正式标准。如果以上都不是(即世界上没有任何国家有标准可参考),有些国家就釆用一律标准(例如,日本肯定列表制度就定为0.01ppm)。
马踏飞燕
第5楼2013/06/05
是不是农药降解的时效性呢??
MMYG
第6楼2013/06/12
跟降解没有关系。2763的卫生标准没有区分原料和产品;农产品也是检测成熟度达到上市要求的。
第7楼2013/06/14
跟歇药期没什么关系,我想应该是翻译的问题,应该是类似于日本肯定列表的暂定标准和正式标准。
hnn1990
第8楼2013/06/15
也许国家这样做有他的用意,否则真的没有意思
第9楼2013/06/15
平衡,不作为!
第10楼2013/06/20
到底制定部门是如何想的
