原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/06/06
没有做过钡,原子化温度也能降低吗?来此好好学习下 出现负吸收的原因就是因为原子化温度高吗?直接原因还是间接原因
ldgfive
第2楼2013/06/06
负吸收主要是石墨管自身发光造成的,降低原子化温度,可以减小这个的影响
第3楼2013/06/06
哦,是这样啊!钡的原子化温度很高吗?我们做一般的铅镉,石墨管也是要发光啊石墨管发出的光波长正好跟钡的特征波长相近吗?安老师前段时间专门介绍过一个“单色器”吧,把那前者的光波滤除不行吗
第4楼2013/06/06
石墨管发出的是可见光,而钡的波长是553.6nm,也是可见区波长
尘
第5楼2013/06/06
我们的钡也做不出来
jmsjhj
第6楼2013/06/06
Ba比较难做,前几年做过一次;记得是把普通管子做的硝酸镧涂层,勉强做出来。
A花海
第7楼2013/06/06
我们最近也用石墨炉测钡,不知为何,空白的吸光度都是-1.001,现在还没有找到原因
第8楼2013/06/06
是呀,原子化温度高,很容易出现负吸收
第9楼2013/06/06
看来硝酸镧涂层的方法可以尝试一下
wangjunyu
第10楼2013/06/06
使用矮狭缝
