气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/07
Amdis也是和ChemStation一样的积分,但两者的积分计数方式有所不同,所以两者的积分结果的数值是不一样或不等,但比例是接近的,例如A和B两个组分在Amdis上面的比值是3.01:5.24,在ChemStation上面可能是2.99:5.23。建议参考amdis的比值来计算未分离峰之间的比例。Amdis的积分以TIC积分为主,在未分开的峰的积分是解卷积后的主要离子积分来积分(和单独的TIC值接近)。供参考,如有不妥,请各位指正。
千层峰
第2楼2013/06/08
请问朱老师,SIM得到的峰能否用amdis来处理?因为有些同分异构体一起出来了。
第3楼2013/06/08
虽然可以用 ,但有时候效果不一定理想。你不妨一试。
gaogao0214
第4楼2013/06/13
谢谢朱老师,对比过两者积分出来的峰面积会差很多,按比例来计算是个好办法
安平
第5楼2013/06/14
是否峰面积的单位不同?
第6楼2013/06/14
是单位不同。
hw0178
第7楼2013/10/23
在未分开的峰的积分是解卷积后的主要离子积分来积分(和单独的TIC值接近),朱老师,这句话怎么去理解,请指教。因为我们现在在做原料的数据库,碰到很多不能匹配度很低的峰,解卷积后发现有重叠峰等,想利用AMDIS来进行峰面积的积分(准备采用SIM积分),请问利用AMDIS能不能达到我的目的,谢谢
第8楼2013/10/23
可以的。
