实验室认可/资质认定
陈年花生
第1楼2013/06/07
关键看检测方法是否有要求,有的话就需要控制
baby073125
第2楼2013/06/07
根据标准要求只要符合要求就行。
chouy01
第3楼2013/06/07
检测方法及不确定度的影响
justin17025
第4楼2013/06/08
一般实验室能控制的也就温湿度,区域隔离,天平室防震
第5楼2013/06/18
实验室测试中所有有关的环境控制只要不影响检测结果准确度就行了。
KingDz
第6楼2013/06/20
看标准规范规定要求,最基本的就是化学实验室通用的要求,如理化分析一般温度在20度左右。仪器本身也有安装使用要求。样品的处置条件是否达到,微生物检测时相关要求是否符合等等? 所能的能影响到检测的温度,湿度,灰尘、振动等等,都可以考虑。
第7楼2013/06/22
影响结果的因素太多,所以各个方面都得考虑到。
