气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/02
熔点这么高?不知道是否适合气相测定呀?有做过的版友吗?
sophaloki
第2楼2011/03/03
没有做过,但是可以给你一篇文献参考下
gszhouyw
第3楼2011/03/04
沸点这么高?没做过GC
戈壁明珠
第4楼2011/03/04
进样口一般温度在200-300度,保证组分能挥发成气态,柱温可能从几十度至柱子的最高使用温度。检测器一般是200度以上,不能超过检测器的使用温度上限。这个组分我没有做过。
zhangyandong4
第5楼2011/03/05
好问题,以前看6890时,说明书里好像有这方面的讲解,模糊记不清了。关注一下,等待答案。
第6楼2011/03/05
大家只能给楼主一些提示呀还请楼主能够自己通过试验摸索方法呀!
guohua
第7楼2011/03/05
内标没问题,乌洛托品不好说,可以用300°C进样口,320°C检测器看一下,至于柱温,可以先设的高一些,如200°,然后根据进样出峰情况调整。
xiaoqing5182001
第8楼2011/06/11
单一组分的条件还比较好优化 根据版友的回答试试吧 应该很快解决的
