气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/06/08
指示位置,比如检测器端安装时要求色谱柱插到底,再退回1mm,退回了多少,可以从这个隔垫上看出来。
symmacros
第2楼2013/06/08
是定位毛细管柱伸入进样口的长短或位置。
雾非雾
第3楼2013/06/08
色谱柱插入进样口深度有具体规定,用废隔垫来指示色谱柱已经达到合适的长度。岛津的是直接给了一个工具,就不用自己量了。
zyl3367898
第4楼2013/06/08
用废隔垫来指示色谱柱的长度,拧紧后,将废隔垫往下拉,不要靠近检测器口或进样口,温度高将它烧化了,粘在色谱柱上。
hza123
第5楼2013/06/08
这个镉垫就是起固定位置的作用,方便安装毛细柱。
liuquan2008
第6楼2013/06/08
目的是为了固定色谱柱
xiqiuhui1399
第7楼2013/06/08
个人也觉得在这个问题上,A家的不如岛家做的好,用个固定的量具一量多好。
erge
第8楼2013/06/09
这怎么固定啊?貌似没什么作用啊?进样口伸出4到6mm,检测器端插到底再拔出1mm,还要这个废隔垫没什么用啊?
第9楼2013/06/09
你可以先量好距离,再用它固定后上螺丝。
第10楼2013/06/09
进样口端呢?
