KEN
第1楼2008/10/24
面积归一法是假定样品中的每个组份都能出峰、并且各个组份的校正因子都相等的情况下计算的。而实际上每个组份的校正因子肯定会有些差别,所以归一法的误差相对要大一些。外标法由于有标样对组分的校正因子进行校正,所以误差要小。
其实归一法也可以校正的,称为校正归一法(有些工作站软中可能没有)。每个组分的校正因子可以自己查资料后输入,也可以用已知含量的标准样品进行校正。这和外标法也是有区别,外标法定量后的结果所有组份的加起来可能超过百分之百,校正归一法则不会,样品中所有组份的含量之和一定是百分之百。
