ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/06/08
有的,比如粉笔类的
砂锅粥
第2楼2013/06/08
那请问怎么处理防止堵雾化器呢?
第3楼2013/06/08
还有一种情况就是日积月累的,就会有粘附在雾化器毛细管上,然后某一次就堵塞了
第4楼2013/06/08
确实有这种情况。但是我们平时堵雾化器也经常是某个样品就直接堵的。之前有次ICP-MS和ICP一起堵的。
依风1986
第5楼2013/06/08
这种情况比较多,进样管上也有残留什么的
chun870605
第6楼2013/06/08
某些样品就算你过滤了放一阵子溶液底部还是会有点浑浊,把进样针的位置调高点,不要吸浑浊的。有时候溶液放太久了溶剂挥发会有晶体析出,把管堵了,不过这情况很少发生
tang566
第7楼2013/06/08
你们釆用多大孔径的滤纸过滤的?
第8楼2013/06/08
这种情况就需要固定频率来对雾化器进行清洗。
第9楼2013/06/08
我们有些样品静置一段时间之后出现悬浮的絮状物,把进样管插进去难免会先吸到部分絮状物。
第10楼2013/06/08
我们做油漆的,这种情况通常用丙酮冲洗一下就可以了,通常我都是用注射器把丙酮注入到雾化器里面。
