还原糖测定原理,以及电位滴定仪的测定原理?
  • 小百度12597
    2013/06/08
生物制药
  • 各位前辈,我们实验室测定还原糖是用电位法滴定来测量的。方法步骤是:先测空白:2ml水+10ml菲林1+5ml菲林2加热煮沸30s,冷却加10mlKI,10ml16%的硫酸,30ml水,硫代硫酸钠滴定,测消耗的体积。10g/L,20g/L的葡萄糖做校正因子。也是2ml的葡萄糖加菲林试剂,步骤同空白步骤一样,最后测定出来的含糖量都是1左右。然后就是样品测试了。也是2ml样品加菲林试剂后续步骤同上一样。我就想问问这个测还原糖的原理是什么?还有电位滴定仪的测定原理??不太明白,还请各位帮我解答下。谢谢1
  • 小百度12597
    第1楼2013/06/14
    有没有人能告诉我??
  • 御风飘逝
    第2楼2013/06/15
    楼主采用的方法是哪个标准的方法?
