气相色谱(GC)
雨木霖 2013/06/14
步骤4.5是确定每种物质的保留时间的。 保留时间必须知道。 但是如果你已经能确定保留时间,则不专门做也是可以的。
安平 2013/06/14
如果需要使用内标定量,那么校正因子也是需要测定的。 这个标准,其实可以先做相对保留时间,然后做校正因子。 两个都要做的。也可以合并成为一步。
附件:
雨木霖
第1楼2013/06/09
LZ把内容直接贴出来会比较好。
安平
第2楼2013/06/09
使用强极性色谱柱,把烷烃和芳烃尽量分离开,是该方法的基本原理。
飘殇
第3楼2013/06/13
这个我知道啊,我是想问如果我照着这个方法做的话要不要做4.5这条呢?
zyl3367898
第4楼2013/06/13
4.5是保留时间的测定,必需要做的,你不知标液的保留时间,如何确定样品是不是该物质呢?
第5楼2013/06/13
可是4.4这条就没必要做了啊?
第6楼2013/06/14
将4.4和4.5分开是什么意思?另外做4.5的话要用到间、对二甲苯是一种物质吗?
第7楼2013/06/14
步骤4.5是确定每种物质的保留时间的。保留时间必须知道。但是如果你已经能确定保留时间,则不专门做也是可以的。
第8楼2013/06/14
从技术角度来讲,应该没有必要使用相对保留时间。 但是如果需要强制执行,那就必须要做。
第9楼2013/06/14
如果需要使用内标定量,那么校正因子也是需要测定的。这个标准,其实可以先做相对保留时间,然后做校正因子。两个都要做的。也可以合并成为一步。
第10楼2013/06/18
可是其中要用到间、对二甲苯,这是一种物质还是两种物质啊,找不到这东西,有谁做过这个方法的吗?
