气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/09
这个主要是跟定量有关的吧。
yifan1117
第2楼2013/06/09
响应值不一样。
zhw19811005
第3楼2013/06/09
与这台机子的响应值有关?
xmqhp
第4楼2013/06/09
检查一下是否柱子有一部分靠近加热恒温腔体的内壁了,可能会有局部温度过高,引起碳酸二甲酯分解了吧。
yzulcl
第5楼2013/06/09
如果是用标样外标或内标定量,是否进样口温度太高?衬管有活性?进样针(洗针液)污染?如果是面积归一化定量,是否检测器灵敏度不一样?
ln0513
第6楼2013/06/09
这台机器之前测试碳酸二甲酯中甲醇含量就是时高时正常,这几天是一直偏高,衬管,进样口都维护过了
第7楼2013/06/09
碳酸二甲酯不太稳定的,你的温度也不低,应该是有分解了。
安平
第8楼2013/06/09
最好说说具体情况,有色谱图或者数据更好。
第9楼2013/06/10
碳酸二甲酯不太稳定的,你的温度也不低,应该是有分解,导致甲醇含量升高。首先要考虑进样口、柱箱温度和检测器温度。因为温度设定是一样的,所以先考虑是否这部机内柱子碰到内壁了?其次是检查否控温不准确??
第10楼2013/06/10
局部过热,样品部分分解产生甲醇吧
