铜Cu | 铁Fe | 铬Cr | 铅Pb | 铝Al | 硅Si | 锡Sn | 钠Na | 钾K | 钼Mo | 镍Ni | 钙Ca | 镁Mg | 锌Zn | 磷P |
砂锅粥
第7楼2013/06/09
怪不得看到你的冷却气(等离子体气)流量和射频功率都那么高。一般无机进样系统进有机物确实需要调高这两者,不过也不能起到非常好的作用,要不然也不会有专门适合有机样品的有机进样系统。
不知楼主的样品量大不大,如果比较大的话建议装有机进样系统,之前听PE工程师说一套貌似2~3万。
在目前只有无机进样系统的情况下,楼主的样品是否能经前处理尽量除掉有机物,然后再进样,这样效果应该好点。直接进有机样容易导致炬管积碳,需要经常清洗炬管,而且可能炬管寿命也有影响,进有机样容易导致等离子体抖动,残缺,一出现这种异常情况强度肯定是明显变低的。
Pro张
第8楼2013/06/09
我们的样品量比较大啊,一般每天需要检测大概70来个油样,一天下来差不多8个小时都要开机工作,所以前处理的话不适合,我们选择的是直接用煤油稀释来进样的。这样也导致我们炬管每隔3个月断一根,现在情况有所好转,没6个月断一根。
砂锅粥
第10楼2013/06/09
样品量也算比较大了。3个月断一根炬管加上高纯氩气耗气量多出来的5L/min,半年就可以买一套有机进样系统了。而且射频功率那么高,对RF寿命肯定有影响的,到时候坏了一个RF功率管就要好几万了。
这么大的量建议还是用有机进样系统吧。
其实70个左右的样品也是可以进行前处理的。我们做油漆,一天差不多100个照样做前处理。
