水质检测
老兵
第1楼2013/06/10
取三位有效数字按0.300报出即可。
zmxorhhxa
第2楼2013/06/10
谢谢
wulin321
第3楼2013/06/10
0.2996呢????不管保留几位小数,几位有效数字,也不会是这个数吧
透明
第4楼2013/06/10
按奇进偶不进的规则,应该是0.300
名字长了容易引起注意
第5楼2013/06/10
0.300上报即可
今明后
第6楼2013/06/14
个人觉得报0.300;因为5后面无数可算0则考虑左边奇进偶舍。
第7楼2013/06/14
教你一个口诀:四舍六入五单双,奇进偶不进就是后一位四舍六入,如果是5的话,如果5后面有数字就直接进,5后面没有数字就看5前面的数字,是奇数就进,偶数不进。
第8楼2013/06/14
谢谢 这个口诀十年前就知道。。。。 这次是给某检查的领导闹迷糊了,按他的说法,倒数第二位为确定数而最后一位为不确定数,数据修约进位不能对确定数造成影响。。。 听着满合理的。。。。。
第9楼2013/06/15
检查的领导不一定什么都明白。
第10楼2013/06/16
但是有时候喜欢问的
