是不需要经过缓冲液和保险粉的氧化还原,直接进行过柱即可,因为你加进去的就是芳香胺,而不是偶氮染料,不需要进行保险粉的反应,因为我们最终测试的是芳香胺,所以其实应该从芳香胺产生的那一刻才需要去测试它的回收率,之前的都是偶氮染料转变成芳香胺的过程,不需要去监控
damoguyan(damoguyan) 发表:EN14362-1:2012回收率试验不用经过70度的过程?
对AZO的回收率试验,一直是把标液当作样品(天然纤维不剥色的情况)进行处理,当然是不加保险粉,但必须经过70度水浴1小时
即:N ml标液+水+甲醇+缓冲液--70度1小时--氢氧化钠溶液+MTBE5ml+氯化钠--液液振荡提取--上机分析(附录E的做法)
但仔细看了下标准,标准上的意思居然是不经过70度1小时这个步骤的?大家怎么做的?以为如何?
附上标准,附录E和正文的回收率试验(check procedure)都是未经过70度1小时
