一个化合物原料有2 个isomer, amdis 识别时出问题
  • tulipylm0499
    2017/02/01
气质联用(GCMS)
  • 一个化合物原料有2 个isomer, amdis 识别时问题
    如果ismoer1 保留时间13min
    如果ismoer2 保留时间16min
    amdis中tic时间范围1-20min ,结果只有一个ismoer1 target。 没有 ismoer2target isomer2那个保留时间附近只有component
    amdis中tic时间范围15- 20 min 结果中才有ismoer2 target
    amdis的参数没有任何变化 。 你遇到过吗?
    什么原因呢 ?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/02/01
    请问两个异构体的离子相差大吗?还是很小?
  • tulipylm0499
    第2楼2017/02/01
    离子数值差别不大 但是比例有明显不同
    symmacros(jimzhu)发表:请问两个异构体的离子相差大吗?还是很小?
  • tulipylm0499
    第3楼2017/02/03
    朱老师 这种情况蛮多的 不知道可能产生的原因 我还得一个个点run 太慢了
  • tulipylm0499
    第4楼2017/02/03
    没有特别注意 有的应该是2个完全不同的化合物
    tulipylm0499(tulipylm0499)发表:朱老师 这种情况蛮多的 不知道可能产生的原因 我还得一个个点run 太慢了
  • symmacros
    第5楼2017/02/03
    能不能把你的问题例子贴出来看看?看看具体情况。上图。
  • symmacros
    第6楼2017/02/03
    那应该是可以区分的。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:离子数值差别不大 但是比例有明显不同
  • tulipylm0499
    第7楼2017/02/03
    拜一上图
    symmacros(jimzhu)发表:能不能把你的问题例子贴出来看看?看看具体情况。上图。
  • tulipylm0499
    第8楼2017/02/04
    也会试试 是不是 compound id 相同出现zhe?ge?wen?ti
  • symmacros
    第9楼2017/02/04
    也有可能是ID相同造成的。
  • tulipylm0499
    第10楼2017/02/06
    解决了,是这个造成的。 cas号多放(1)解决
    symmacros(jimzhu) 发表:也有可能是ID相同造成的。
