气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/23
MA,水杨酸酯等化合物也会出现荧光的(在紫外灯照射下)。有些原料会有这个现象的。
牛二
第2楼2016/09/23
谢谢您朱老师,紫外灯照射下出现荧光现象,客户就说我们的香精里面添加了荧光增白剂。这逻辑,说啥都不好使。
第3楼2016/09/23
给客户解释一下,是原料的荧光表现而来。你查一下是那些原料有荧光。
第4楼2016/09/23
邻氨基苯甲酸甲酯 无色结晶或浅黄色液体。有葡萄样气味。长期露光变色,能随水蒸气挥发。易溶于乙醇和乙醚,乙醇溶液带有蓝色荧光,溶于多数不挥发油和丙二醇,略溶于矿物油,微溶于水,不溶于甘油。相对密度(d184)1.1682,用于香料。
ruan651209
第5楼2016/09/24
给客户看下稻草杆,部分结点也有荧光。
風痕
第6楼2016/09/24
查配方原料,如果配方原料里有荧光,那客户也就接受了。 目前的荧光增白剂通用方法就是紫外灯照射,基本上说,客户的怀疑也并不是毫无道理。那么解决方法就有两个:1,筛查。几百种,不现实。2.反推。自己的产品,原料配方自己是知道的,把所有配方原料都用紫外灯照一遍,也就有结果了。
第7楼2016/09/24
有荧光的物质不一定就是荧光剂,如果真的用仪器(例如HPLC等)检出有某种荧光剂,那就可以讲产品里面有荧光剂了,用紫外灯照射就不一定是含有荧光剂了。
第8楼2016/09/24
另外就是个别香料本身不发出荧光,但里面的某种杂质会有荧光,也要注意。
有雨的夜
第9楼2016/09/26
先自查一下,可能是原料有些会有荧光,客户如果认为他的检测方式没有问题,你的解释他是不会听的,荧光这个检测有国标吗?
Flynnchen
第10楼2016/09/26
这个荧光增白剂在亚洲抓的紧一些,在美洲不关注这个,最先是日本人认为有荧光的物质会致癌,所以大家也就跟风了。其实现在还没有确切的证明有荧光的物质会致癌。或许是日本人之前的核辐射导致他们变异不能接受有荧光的东西吧! 个人观点,仅供参考。
