食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/06/11
不确定度也是难点,大家日常是如何考虑的,是影响测试大的因素决定不确定度,还是全盘考虑
狼牛牛
第2楼2013/06/13
这个不同行业有不同的允差范围的 应该是有据可循的
第3楼2013/06/13
你碰到过此类问题吗?
envirend
第4楼2013/06/13
理论上,应该有不确定度,但我们从没有使用过。
小石了了
第5楼2013/06/13
检测程序正确,操作规范,我觉得应该判不合格。但是这个当然得非常慎重。
第6楼2013/06/13
接近限值的时候不考虑?
第7楼2013/06/13
需要评估方法
andrew-zhang
第8楼2013/06/13
不确定度是要做的,第三方出报告对于接近限量的值肯定是会考虑不确定度的
第9楼2013/06/13
一般报告中应该要注明
第10楼2013/06/14
我们一般矿物是按地质行标要求的 根据0130上面规定计算的 值越小允差范围就更大一些
