气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/06/10
可对照标准的附录谱图并核对标品CAS号
花开见我
第2楼2013/06/10
如果是按照国标“食品中邻苯二甲酸酯的检测”条件,二壬酯出峰应该在20分钟后(一共分析时间为26分钟)。
symmacros
第3楼2013/06/10
请问具体升温条件是什么?柱流速是多少?邻苯二甲酸二异壬酯是五指峰或多峰,估计有可能是的,但必须和标样对照一些。
生于八零年代
第4楼2013/06/10
很正常啊!DINP和DIDP都是出的五指峰,而且两个还有一部分是重合的。把你的升温程序法上来,然后TIC也发来看看吧!
dxs19871010
第5楼2013/06/10
明天去看看标准谱图,但是这些峰我查过 CAS号都是一样的,都是邻苯二甲酸二异壬酯
第6楼2013/06/10
我说的这个是二异壬酯, 二壬酯出峰正常 我记得是在22.8分钟
第7楼2013/06/10
就是一个组峰
蓝是那么的天
第8楼2013/06/11
RT时间和测试参数相关联,这个准确时间谁也不好给。
荆棘鸟之歌
第9楼2013/06/11
出峰时间和你的柱子类型,升温程序等设置有关系,邻苯二甲酸二异壬酯DINP 你提取下293的特征离子,应该是类似五指峰的就是了
第10楼2013/06/11
60℃ 保持1min 20℃/min 到220℃ 保持1min 5℃/min 到280℃ 保持5min 结束 下面这个是我做的流速1ml/min 我今天才注意到标样的说明书信息,确实是一大堆峰,将近20个,出峰前后有4min。那定量的话这些全要积分么?
